3d motori assi e software
Discussion in '3D printers' started by monte79, Sep 20, 2014.
  1. monte79
    monte79 New
    Ciao a tutti,
    ho attualmente una versione modificata della prusa I3, mi piacerebbe costruirmi una stampante e fresa insieme utilizzando il sistema v-slot vi chiedo queste info:
    Per la stampante 3d, mi piacerebbe usare per tutti gli assi le viti trapezoidali, non so però che velocità di movimento hanno, o se è il caso di usarla solo per l'asse Z.
    Per invece il Sistema v-slot su Una Guida da 40 è sufficiente usare dei nema17.
    Grazie
    Hello everyone,
    I currently have a modified version of Prusa I3, I'd like to build a printer and cutter set using the system v-slot I ask you these info:
    For the 3d printer, I'd like to use for all axes trapezoidal screws, I do not know, however, that movement speed have, or if you should use it only for the Z axis
    For the system instead of v-slot A Guide to 40 is sufficient to use the NEMA17.
    thanks
    #1 monte79, Sep 20, 2014
