laser module 2000mw
Host size:55mm*33mm*33mm
Circuit size:49mm*30mm*15mm
Output wavelength:445-450nm
Output Power:1.6-2W
Refrigeration:Aluminum heat
Shell Material:Aluminum
Circuit control:Constant Electric current
Operating VoltageC=12V
Operating current:2A
Warm-up time:none
Structural features:Laser tube + lens + heat + shell constant current driver board
rovo laser mini 용 그림파일 벡터 이미지로 변환 (inkscape image to vector)
laser mini 20 * 40 OPENBUILDS base frame.
(크기 412x455mm)
laser mini 20*40 기본프레임입니다. 기존 여러부품을 사용한 제품보다 부품수를 줄이면서 최소한의 단가를 뽑을려고 디자인했습니다.. 기존대비 부품수 절반에 단가도 절반을 줄이면서 최적의성능을 내려합니다.
Sketchucam g-code generation
도면배치및g코드배치작업및수치입력합니다.
스필들속도 15000 (500~22000)재료에따라 바꾸시면됩니다.
이송속도 2540mm
재료높이 5.0mm
bit 3mm
멀티패스로 0.8mm씩 깍는명령입니다.오버스텝130프로니까
8번 깍아내려갈겁니다.
g code 확인 과정입니다.스케치업안에 plug-in메뉴에 설치시 나오는 메뉴입니다.
마지막으로 ncplotv2,05버젼으로 가상으로 가공해봅니다.
내가의도한대로 깍아내는지 학인하는 과정입니다.
program down
http://www.openbuilds.co.kr/upload/index.php?xz-articles/laser-marking-machine.66/
Openbuilds rovo laser mini(오픈빌드)
Build in 'Laser Cutter Builds' published by inhan, Sep 16, 2015.
laser mini 20 * 40 OPENBUILDS base frame.(크기 412x455mm) laser mini 20*40 기본프레임입니다. 기존 여러부품을 사용한 제품보다 부품수를 줄이면서 최소한의 단가를 뽑을려고 디자인했습니다.. 기존대비 부품수 절반에 단가도 절반을 줄이면서 최적의성능을 내려합니다.
Build Author inhan, Find all builds by inhan
Qty Part Name Part Link Comments 3 V-Slot™ Linear Rail 20mm x 40mm http://openbuildspartstore.com/v-slot-linear-rail/ Link 9 Solid V Wheel™ Kit http://openbuildspartstore.com/solid-v-wheel-kit/ Link 3 Nema 17 Stepper Motor http://openbuildspartstore.com/nema-17-stepper-motor/ Link Step Angle: 1.8 or 0.9 10 Low Profile Screws M5 8mm http://openbuildspartstore.com/low-profile-screws-m5/ Link 6 Low Profile Screws M5 30mm http://openbuildspartstore.com/low-profile-screws-m5/ Link 2 Low Profile Screws M5 40mm http://openbuildspartstore.com/low-profile-screws-m5/ Link 3 GT2 (2mm) Aluminum Timing Pulley - 20 Tooth http://openbuildspartstore.com/gt2-2mm-aluminum-timing-pu... Link 1 GT2 2mm Timing Belt http://openbuildspartstore.com/gt2-2mm-timing-belt/ Link 6 Tee Nuts (25 Pack) m5 http://openbuildspartstore.com/tee-nuts-25-pack/ Link 4 Aluminum Spacers 6mm http://openbuildspartstore.com/aluminum-spacers/ Link 0 Koreans are here http://www.openbuilds.co.kr Link -
