      1 votes
      ----- OPENBUILDS is the first work in progress. The first start is started with only one drive
      Now it is much more than a tool.
      Parts supply took over a month. Boat purchase and shipping cost as more belly 50-50
      I heard that it was difficult part is in the middle of a lot of tired of waiting, China, the USA, Japan gundeseo one trillion months was three times the money inde.
      ------ X-axis 700 mm Y-axis has been working to 1000mm.
      5-axis CNC router kit (control from a mobile)
      openbuilds (700mm X 1,000mm) rovo has the configuration of the router.
      The current assembly status.
      Z-AXES transfer plate drawings
      If the circle to move the files to CAD was the first time I had to sketch up a new job is all garbled.
      Plates.dxf working video
      Plates Work Product
      Z-AXES transfer plate + 8mm trapezoidal metric lead Ballscrew
      5-axis CNC router kit, TB6560 1-axis driver + usb power interface board + 3PCS NEMA23 270 3PCS Oz stepper motor + power supply
      5 Axis Breakout Board; MACH3, KCAM4, EMC2, and the host computer using the software.
      • View attachment 90
      • 1 개 24V / 10A 스위칭 전원 공급 장치
      • 3 × 1 축 TB6560 스테퍼 모터 드라이버
      • 3 × 5 스테퍼 모터에 7HS76 3A 2백70온스 /
      • 1 × 5 축 보드 브레이크 아웃
      • 1 개 DB25 병렬 케이블
      • 1 개 USB 전원케이블
      • 페러럴 신호 케이블
      5 축 보드 브레이크 아웃
      ; MACH3, KCAM4, EMC2 및 호스트 컴퓨터 소프트웨어를 제어하기위한 병렬 포트 지원을 위해 1. 정규 지원
      다섯 스테퍼 모터 드라이버를 제어 할 수있는 모든 병렬 포트 (12)의 데이터 송신 출력 핀에 2.Leads 단계;
      3.With -5- 방향 입력 인터페이스, 리미트 스위치, 비상 정지 스위치, 리셋 및 칼 걸릴 수
      4.5 입력 LED는 입력 상태 나타내고
      5.With 방법 12A 릴레이 제어, 열림, 닫힘 리드, 사용자 친화적 연결 ;
      6.Supply 5V USB 전원 또는 외부 전원의 접속을 용이하게하기 위해 외부 전원 공급 장치;
      7.On 외부 드라이브 신호 증폭, 필터링, 강조 처리를 에이블
      8.Pulse, 신호 정형의 방향, 향상된 부하 용량을, 데이터 전송 속도가 10 메가 비트 / S에 도달;
      확장 인터페이스 9.Output 핀 수 2.54MM 핀 2.54mmXH 블록;
      단일 축 스테퍼 모터 드라이버
      새로운 가져온 일본어 도시바 TB6560 칩 1. 사용;
      2.베이스 장치의 안정된 동작을 보장하기 위하여, 냉각 슈퍼 조밀 치아 라디에이터를 사용;
      3. 입력 신호 상실하지 단계를 위해 고속 광 아이솔레이션을 사용 어느 6N137 동일한 수준으로 맥박 방향 신호, 듀얼 고속 광 커플러;
      반 흐름 모드와 반 유동 현재 선택의 4.A의 다양한, 더 유연의 사용
      5.Decay 모드는 부드러운 실행 모터를 보장하기 위해 조정 가능하다;
      6.Compact 치수, 냉각 패드 크기 : 75mm의 *의 65mm, 네 기계적 설치 위치 결정 구멍 크기가 : 67mm * 58, 구멍 지름을 설치하는 것은 4mm이며
      , 보드에 사용하기 쉬운 테이블을 자세히 7.Set 방법은,
      8.With 역 회전 방지 회로, 심지어 다시 전원 플러그주의하지 경우와 레코딩하지 않습니다 칩, 그것은 사용하기 매우 안전합니다.
      • 스테퍼 모터 View attachment 106 [​IMG]
      • RED : A +
        BLUE : A-
        GREEN : B 형 +
        BLACK : B-
        스위칭 전원 공급 장치
        1. AC 입력 전압의 범위는 스위치에 의해 변경
        2.high-efficiency, high reliability
        3.100% full load burn-in test
        4. Protections: Short circuit / overload / over voltage / over temperature
        5. 기본 DC 팬 냉각 제어
        6. 작동 주파수는 25 kHz
        7. 입력 전압 : 220V
        8. 출력 전압 : 24V
        9. 출력 전류 : 10A
        10. 출력 전력 : 250W
        11. 1 년 보증
        12.Size:215 * 115 * 50mm(L*W*H)
      [​IMG][​IMG]
      응용 프로그램의 설치 및 사용을 안내하는 문서입니다.A document that guides you through the installation and use of the application.
      https://docs.google.com/document/d/1t...
      down http://www.openbuilds.co.kr/upload/index.php?resources/
    • CC - Attribution No Derivs - CC BY ND
