Hej alle sammen.. 2 spørgsmål fra mig På den bærbare computer bruger jeg til min cnc jeg har og bruger openbuild kontrol, men pludselig når jeg åbner Oc er alt meget meget lille, jeg kan næsten ikke læse bogstaverne. Alle andre programmer og vinduer er normale. Jeg truede med at installere og rense pc'en (ccleaner) og installere, men det er det samme. Crtl + or - wont work, and again, all other app - program is normal size Nogen løsninger?? Efter min mening scr. Jeg har nu en firkant under min seng, hvis du forstår hvad jeg mener shutent det være lige under eachother og? Se på mit billede Nogen der ved noget Tak
For Zoom out its ctrl shift +, not ctrl + As mentioned in the facebook response "For the 3d view, the box underneath shows your machine table (machine coordinates). The toolpaths on top are from your work coordinates."
Also, make sure you are clicking on the - or + on top of the keyboard, not on the numpad. ctrl 0 should reset the text to default size.
