Fonction de traduction automatique
Discussion in 'General Talk' started by Bertrand78, Nov 7, 2019.
  1. Bertrand78
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur votre forum.
    En fait je cherchais une réponse à un problème de fonctionnement mais j'ai trouvé la solution tout seul.
    Que l'on soit sur OB Cam ou sur OB Contrôle il est impératif de supprimer la traduction automatique et de laisser les logiciels en Anglais. La traduction provoque des "bogues" dans les formules et donc des dysfonctionnements majeurs des logiciels.
    Pour le reste tout fonctionne bien sous Windows 10 et sur Linux Mint.
    Cordialement.
    Bertrand78
    We only test and support our software on English based machines (unfortunately same goes for the forum), unfortunately we cannot test all possible locales
  3. David the swarfer
    Peter, of particular interest is number to string formatting for Gcode output. I have included a check for locale specific number formatting in SketchUcam because Sketchup obeys the locale when formatting a number as a string.
    I don't know of any CNC controller that will accept a comma as a decimal separator, the numbers just have to be 10.123 rather than 10,123. If you are relying on built in library functions for number formatting then locale settings will bite you but it is easy enough to check for it and warn the user.
    So @Bertrand78 should only need to tell Windows Regional Settings to use a . instead of a comma under the French settings so get CAM and CONTROL to work correctly without having to swap languages.
  4. Bertrand78
    Bonjour.
    Je ne pense pas que le problème vienne de points ou de virgule.
    Effectivement dans le fichier final il ne doit pas y avoir de virgule.
    Sur cette première capture d'écran en version originale, tout fonctionne correctement dans la configuration.
    Cette seconde capture d'écran traduite en automatique par Google Chrome montre que l'on a pas accès à tous les paramètres en dessous du "type de coupe"
    Ca ne me dérange pas, c'est juste une information qui peut être utile à ceux qui ont ce problème.
    Sinon vos logiciels fonctionnent parfaitement sur Windows 10 et sur Linux Mint.
    Bien cordialement.
    Bertrand
    The js code looks at the operation name to determine what type it is. Translating that changes the value the code is looking for
