Original PhlatPrinter
Discussion in 'CNC Mills/Routers' started by Mark Carew, Nov 8, 2013.
  1. MaryD
    MaryD OpenBuilds Team
  2. Angelobf
    Angelobf New
    Mark, entrei em contato com as duas empresas que estão vendo o desenho para cortar, eles alegam que quando coloca o desenho no programa da CNC laser, o desenho apresenta erros e fica aberto faltando algumas partes, eles alegam que não da para cortar.
    Eu abri o desenho no ArtcamPro 9.1, para ver e gerar o código G, mas o desenho realmente abre faltando partes e desconfigurado.
    Poderia me dar alguma orientação, qual programa que usam para gerar o código G a partir do desenho em DXF que baixei .
  3. Angelobf
    Angelobf New
    Ja resolvi o Problema Obrigado. Estou procurando o desenho com a identificação e como monta a phlatprinter, me falaram que tem um vídeo ensinando a montar, Poderia me dar alguma informação onde encontro ou se tem custo.
  4. MaryD
    There is more information on the Phlatprinter if you sign up for free on PhlatForum
  5. Angelobf
    Angelobf New
    Ja me inscrevi há PhlatForum, mas não encontrei informações que preciso de eletrônica e desenhos de montagem .
  6. 3DMON
    3DMON New
    English please...
  7. MaryD
    @Mark Carew is there any electronics and assembly drawings available for the Phlatprinter?
  8. Mark Carew
    @MaryD At this time there is not as it is on CD (very large video files) we do want to have these posted so we can look into ways to do this.
  9. David the swarfer
    I suggest splitting them into chapters about 15 to 20 minutes long. Once they are on youtube you can set up a playlist to play them all in order, but do make sure that the names are consistantly named and numbered. And retain enough resolution to be able to read the needed stuff.
    Mark Carew and Kyo like this.
  10. Nor Idzuwan Bin Mohammad
    didnt realized Mark released P3 files in here, good thing I read the posting again from pages 1 or I might has missed out and cutted p1 frame :), but to be honest I still leaning toward Mk1 as only plan tu cut depron
    #70 Nor Idzuwan Bin Mohammad, Aug 5, 2016
  11. Balu
    Balu Well-Known
    I'm still hoping for an "OpenBuilds P4" :)
  12. Angelobf
    Angelobf New
    3DMON , sorry , my google page is set up to make automatic translation and report , there forget and put in Portuguese , I will post in English
    Mark Carew and 3DMON like this.
  13. 3DMON
    3DMON New
    LOL!
    Angelobf and Mark Carew like this.
  14. Angelobf
    Angelobf New
    Hello . I'm with a doubt was cut MDF to make Phlatprinter M3 which and the extent of the length of the largest and its width , can someone tell me just to not cut wrong. I'll cut MDF 6mm
  15. Tazzie
    Tazzie New
    Hey there all - I am looking at building a 'better' design, I have a running CNC using the "Build Your Own CNC Machine" book and am not happy with the longer term wear and tear. While looking around, I came across the OX then the PhlatPrinter designs. I like the look and space saving design of the PhlatPrinter however The OX looks very solid and easyer to build - couple of questions:
    Are the PhlatPrinter III Build videos available anywhere???
    What is the maximim width sheet that the PhlatPrinter can take?? (Sorry - just found this design today - still researching)
    What would be the biggest size you could go to with the OX - Full sheet size?? - 4' x 8' (1200mm x 2400mm)
    Many thanks in advance
    Taz
  16. 3DMON
    3DMON New
    Max cutting width on the Phlatprinter is 27". The build videos were on a DVD and came with the Phlatprinter kits. The Phlatprinter was mainly designed to cut foam for RC airplanes but it will also cut through wood but it isn't the best for that.
  17. Angelobf
    Angelobf New
    Hello 3Dmon
    This DVD with building videos that told where I could find to sell? or to download the Google driver.
    Esse DVD que falou onde eu poderia encontra para vender separado
  18. 3DMON
    3DMON New
  19. Angelobf
    Angelobf New
  20. Angelobf
    Angelobf New
    Hello , today I received the phalatprinter laser cut MDF 6mm . Fis a change in the initial design , took the fittings where will the nuts , so I lowered the cost of laser cutting, the details greatly increases the number of cutting hours. Now I begin to identify the parts and paste. I'm in doubt toothed pulley large and small how many teeth have and what step the timing belt ?
  21. Angelobf
    Angelobf New
    Fotos
    Mark Carew and Balu like this.
  22. Angelobf
    Angelobf New
    Hello. I have a doubt, can help me in the z-axis and x, which shaft diameter wheel where the grove. These grove that type are grover U or V channel grover
  23. 3DMON
    3DMON New
    The bearings are U groove bearings. I am not sure the diameter of the bearings though.
    I think you mean the Y axis and the Z axis. The X axis are the rollers.
  24. Angelobf
    Angelobf New
    Yes, Z and Y have the shaft where they run ese axis can say the diameter about it and 6mm or 8mm else u have the DVD or mount video to get me? to having trouble assembling are looking at the drawing sketchup
  25. 3DMON
    3DMON New
    If I could find the video I would ship it to you but I don't know where it is. Did you ever talk to Mark about getting you a video.
    Also you should be able to get the measurements from the Sketchup file.
  26. Angelobf
    Angelobf New
    I talked to Mark he was seeing, but until now no answer. Thank 3DMON
  27. Angelobf
    Angelobf New
    Hello Mark, have the U groove bearing specification, used in MK3 phlatprinter, I can not find the sale in Brazil and I'll see if mind. In Openbuilds parts, so has Wheels V, U do not have to buy from you.
  28. 3DMON
    3DMON New
    Angelo,
    Maybe you could do a hybrid. Use openbuild parts to make the Y and Z axis. It should not take much work to attach the extrusion to the wood sides.
    This way you would not need the U bearings.
  29. Angelobf
    Angelobf New
    Hello 3DMON, I'm with a doubt if you or someone can help me thank you. The two press rolls lying on top are made of steel or aluminum? And what is used to raise and lower them and steel or aluminum? At the tip of each pressing axis will a bearing? I did not understand yet how he and mounted.
  30. Angelobf
    Angelobf New
    Algumas fotos de montagem
    Mark Carew and David the swarfer like this.
